[技术求助] ADC的转换率
 楼主| jlyuan 发表于 2019-1-4 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIC23中ADC的转换率是多少啊?手册都没详细写,0V和3.3V对应的二进制数是多少啊?模拟输入电压是只能在0到3.3V之间吗?求路过的大神指点一下。
yszong 发表于 2019-1-4 20:18 | 显示全部楼层
什么叫转换率?   我们通常说的 ADC 的转换率可是每秒的转换次数. 可是楼主好象不是这个意思.
yszong 发表于 2019-1-4 20:21 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-1-4 21:07 | 显示全部楼层
0dB    1 Vrms,  应该是说的这个参数吧
51xlf 发表于 2019-1-6 16:30 | 显示全部楼层
TLV320AIC23是TI公司推出的一款高性能立体声音频编解码器
i1mcu 发表于 2019-1-6 16:31 | 显示全部楼层
可以在8kHz至96kHz的采样率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样数据。
pmp 发表于 2019-1-6 16:31 | 显示全部楼层
AIC23的模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)集成在芯片内部
mmbs 发表于 2019-1-6 16:32 | 显示全部楼层
和DSP,MCBSP完美兼容的音频处理芯片
1988020566 发表于 2019-1-6 16:33 | 显示全部楼层
8-kHz – 96-kHz Sampling-Frequency Support
lzbf 发表于 2019-1-6 16:34 | 显示全部楼层
这网上有很多可以选择的。
houjiakai 发表于 2019-1-6 16:34 | 显示全部楼层
这个是做语音控制的。
youtome 发表于 2019-1-6 16:34 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2019-1-6 16:35 | 显示全部楼层
看看网上是代码怎么编写的
i1mcu 发表于 2019-1-6 16:35 | 显示全部楼层
TLV320AIC23成为一款非常理想的音频编解码器,与TI的DSP系列相配合更是相得益彰。
cemaj 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
DSP可以直接驱动AIC23芯片。
51xlf 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
内置耳机输出放大器,支持mic和line in二选一的输入方式。
youtome 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
一般可以超过这个数据范围的。
i1mcu 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
TLV320AIC23共有9个控制寄存器.每个寄存器控制字长为9bit.地址位为7bit,共有16bit。地址位为高7位而控制字在低9位。
houjiakai 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能呢
pmp 发表于 2019-1-6 16:36 | 显示全部楼层
