CA51F3系列芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置8/16/32K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了ADC、LCD/LED驱动、Touch Key、PWM、 UART、RTC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种车载音响、家用音响、小家电、蓝牙音箱、汽车电子、数码电机、运动器材、马达控制、医疗保健、仪器仪表、安防、电源控制、工业控制及门铃产品中。
2 基本特性
内核
CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍
兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
CPU频率:最高可支持24MHz
存储器
ROM: Flash : 8 / 16 / 32K 字节,支持多次重复擦写
Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略EEPROM
RAM:256字节内部RAM,2K字节外部RAM
工作电压
工作电压:1.8 - 5.5V宽电压工作范围
中断系统
15个有效中断源
两级中断优先级,支持中断嵌套
10个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
时钟系统
外部RTC振荡器:32.768KHz(仅部分型号支持)
内置低速RC振荡器:131KHz
内置PLL:倍频倍数为2 - 10倍,参考时钟为2 - 4MHz 内置RC振荡器
内置高速RC振荡器:2 - 4MHz,精度可达1% (出厂初始频率为3.6864MHz@3.3V/25℃)
内嵌外部时钟监控模块,可有效监控外部各个时钟工作状态,避免因外部时钟停振而造成死机
RTC功能
内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能
支持毫秒、半秒中断
通用输入输出口(GPIO)
最多支持26个GPIO口(不同型号会有不同),支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
推挽输出时,单个GPIO推电流最大支持20mA, 灌电流支持40mA
定时器
3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
看门狗
27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
同步/异步通讯接口(UART)
最多支持2个UART接口(不同型号会有不同)
支持1字节接收缓存
I2C接口
内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
LCD驱动
最大可支持5com x 8seg、4com x 9seg、3com x 10seg(不同型号会有不同)
可配置占空比:1/2、1/3、1/4、1/5 Duty
可配置偏压:1/2、1/3、1/4 Bias
支持8级对比度调整
支持3种等级驱动电流,用户可根据不同的LCD屏进行调整
LED驱动
支持8级亮度调节
模/数转换器(ADC)
支持8通道12位SAR ADC(不同型号会有不同)
支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
内置运放,支持检测信号缩小功能,缩小倍数可选
PWM
支持6通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比(不同型号会有不同)
支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
支持可直接输出内部时钟功能
支持PWM中断
触摸按键(Touch Key)
内置触摸感应控制器
最大支持20通道触摸(不同型号会有不同)
高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
可在STOP模式下正常工作,支持STOP模式触摸唤醒
低电压检测(LVD)
可配置电压检测范围1.8 - 4.8V
可设置低电压复位或中断
复位模式
芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电掉电复位
低功耗
STOP模式,电流<5uA
IDLE模式,电流<10uA
低速运行模式,电流<15uA
程序下载和仿真
支持ISP和IAP
支持在线仿真功能
封装类型:SOP8/SOP16/SOP20/SSOP20/SOP28/SSOP28
