木屑木炭木材颗粒-生物质燃料热值检测设备的介绍:木屑木炭木材颗粒-生物质燃料热值检测设备由【鹤壁化验颗粒大卡设备】提供的木屑木炭木材颗粒-生物质燃料热值检测设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测颗粒热值的设备,测量木屑木质颗粒热量仪,检测木材木炭颗粒热值的仪器,测量麦秸秆压块热量的设备,检测松木实木发热量的仪器,花生壳压块热量检测仪,颗粒热量检测仪,颗粒热值化验仪器,www.reliangyi.com测试稻壳颗粒热量的仪器,
固体质燃料发热量测定方法用预先标定了热值的擦镜纸包裹样品再进行燃烧试验,比欧盟标准提出的将试样压饼,或装入燃烧袋或后再进行试验,更简单、更方便实用,且能有效防止样品燃烧时的喷溅和燃烧不完全现象。
固体质燃料氯建立了自动化程度高的高温燃烧水解一电位滴定法。较欧盟标准中的氧弹燃烧分解或高压容器酸溶法分解样品一离子色谱法相比,仪器设备简单、操作方便,高含量测定结果精密度较高,结果稳定、自动化程度高。
1、采样:
物料经粉碎后在搅拌后分批次取样,由一搅当班的岗位上,每隔15分钟取一次样放入料盒中,一批料共取4个小样,化验员将4个小样等量各取少许,混合后的试样以备做发热量使用。
2、试样烘干:
把取回的试样经80目的分样筛,筛分后取少许筛下物,放入105+5℃的恒温干燥箱中烘干,烘干大约3~5分钟,水分小于1%,取出冷却至室温。
3、试剂和材料:
氧气:纯度为99.5%,不含可燃成份,不允许使用电解氧。
苯甲酸:经计量机关检定并标明热值的二等或二等以上的量热标准物质。
点火丝:直径0.1mm左右的铂、铜、镍丝或其他已知热值的金属丝。
镜头纸:镜头纸在使用前先测出其热值。测试方法:抽取3~4张纸团紧(重量约为1克),称准质量,放入燃烧皿中,然后按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值作为标定值。
4、试样称取:
把冷却的试样,用感量为0.1mg的分析天平称量,首先把天平调零,至零后,关上天平,把两张镜头纸对折放入天平称重;记下数值,然后把冷却的试样称值取0.7克;苯甲酸称0.3克。
5、试验程序:
从天平上取下用镜头纸包好且混合均匀的物料,放入燃烧皿中,把点火丝分别接在两个电极上,让燃烧包裹紧点火丝,以免与燃烧皿形成短路,导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。将试样放入氧弹中,拧紧氧弹,打开氧气阀门(减压阀的高压表指示氧气瓶的压力应大于5Mpa)把氧弹放在充氧器氧弹定位盘上,使氧弹头对准充氧器嘴,下压充氧手柄,压力要求为2.9~3.0Mpa(低压表指示),充氧时间15-30秒,充足氧气后缓慢松开手柄。(注意:充氧完毕后,应关闭气瓶阀门)。把氧弹放入自动量热仪的弹筒里。在输入数据时需要输入添加物的质量和热值,以便自动换算结果.
