[嵌入式Linux] iTOP-4418开发板-Android5.1系统编译补充(临时)
 楼主| linzhao789 发表于 2019-1-9 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于iTOP-4418开发板-Android5.1系统编译补充
5.6 编译-20181225 日期之后的源码
本文档补充介绍 4418 编译网盘目录
“J:\局域网共享_阮\iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\07_iTOP-4418 开发板
Android 应用开发环境软件以及源码\06_Android5.1.1 镜像和源码\”
中 Android5.1 源码的编译,请注意在“20181225”文件夹(包括 20181225)以及之
后日期的源码编译方法可以参考本文档,如果是之前的,参考用户手册 5.5.3 小节。
源码的编译环境和老版本一模一样,可以参考用户手册 5.5.1 和 5.5.2 小节
烧写和老版本一模一样,可以参考用户手册 5.5.4 小节。
源码下载之后,在解压之后得到“lollipop-5.1.1_r6”文件夹,进入文件夹,如下图所
示。
进入“u-boot”文件夹,如下图所示,可以看到 uboot 的配置文件。
“nsih-1G16b-4418.txt”是 4418 的 1G 内存的配置文件,
“nsih-2G16b-4418.txt”是 4418 的 2G 内存的配置文件。
作者的开发板是 1G 的内存,使用命令“cp -r nsih-1G16b-4418.txt nsih.txt”配置缺省
文件,如下图所示,如果是 2G 的内存,则使用“cp -r nsih-2G16b-4418.txt nsih.txt”配
置。
进入到“kernel”目录下,
所示使用命令
“cp -r config_for_iTOP4418_android_5.1 .config”配置 4418 的 Android5.1 的对应内核
缺省文件,如下图所示。
接着返回到 lollipop-5.1.1_r6”目录,使用命令“ ./build_android.sh_4418”整体编译
uboot、kernel 以及 Android5.1 的源码。
开始编译,如下图所示。
编译完成之后,生成的镜像在“result”目录下,如下图所示。
1470432022 发表于 2019-1-30 10:53 | 显示全部楼层
学习学习学习
云山道长 发表于 2019-4-8 11:35 | 显示全部楼层
我用的4.4版本,和5.1版本比较起来哪个更稳定可靠
 楼主| linzhao789 发表于 2019-4-16 10:08 | 显示全部楼层
Android 5.1/4.4系统都稳定
冥月33 发表于 2019-5-5 10:16 | 显示全部楼层
点赞
馒头天下 发表于 2019-5-7 11:31 | 显示全部楼层
基于iTOP-4418开发板的学习下
 楼主| linzhao789 发表于 2019-5-9 09:31 | 显示全部楼层
基于iTOP-4418开发板的学习下
落幕以前 发表于 2019-5-17 11:16 | 显示全部楼层
学习了哦
