[STM32F1] 受到干扰后会出现HardFault中断
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于外部接感性负载,干扰比较强,受到干扰后会出现HardFault中断,我的目标是尽量恢复现场,有什么好的方法没有,求好的建议
午夜粪车 发表于 2019-1-10 10:10 | 显示全部楼层
主要从硬件设计着手解决干扰问题,尽量不要出现HARDFAULT通过软件设计可以解决一部分干扰带来的问题
zhaoxqi 发表于 2019-1-10 10:13 | 显示全部楼层
但对复杂情况无能为力,而且会带来系统状态的短时失常,有点亡羊补牢的意味
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-10 10:16 | 显示全部楼层
硬件当然有做,但是不能保证100%都解决,就是说如果出现HardFault,软件要怎么处理,就像最后都使用看门狗一样
zhanghqi 发表于 2019-1-10 10:20 | 显示全部楼层
进去以后马上软件复位
jiajs 发表于 2019-1-10 10:23 | 显示全部楼层
出现HARDFAULT一般是误操作内部某些非法资源,很多情况下非法读写非合理ram
zhenykun 发表于 2019-1-10 10:27 | 显示全部楼层
由于干扰进入HARDFAULT还基本少见。
wyjie 发表于 2019-1-10 10:32 | 显示全部楼层
再者,从HARDFAULT角度,既然硬件HARDFAULT了,相当于死机了,软件只能重启,
jlyuan 发表于 2019-1-10 10:34 | 显示全部楼层
至于重启方式,一般使用狗,当然你可以选择别的方式
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-10 10:37 | 显示全部楼层
软件重启是一种做法,但是这样变成内存又重新初始化过,还是不能尽量恢复现场
mmuuss586 发表于 2019-1-10 10:43 | 显示全部楼层
把比较重要的现场数据都保存下啊;
复位后,判断是上电复位还是什么复位
jlyuan 发表于 2019-1-10 10:47 | 显示全部楼层
先找出hardfault的根本原因,应该是由于干扰,令程序对一些异常条件处理出现问题导致的。
heweibig 发表于 2019-1-10 10:51 | 显示全部楼层
重启用狗是8位mcu常用之道,不过 cortex M内核 是提供了 内核重启和cpu重启寄存器控制命令的
wuhany 发表于 2019-1-10 10:53 | 显示全部楼层
加抗干扰的器件
antusheng 发表于 2019-1-10 10:56 | 显示全部楼层
端口设计保护电路。
antusheng 发表于 2019-1-10 10:57 | 显示全部楼层
你这就是脉冲造成的吧?
端口设计上脉冲防护功能。
dengdc 发表于 2019-1-10 10:59 | 显示全部楼层
干扰会导致hardfault?学习了!
tian111 发表于 2019-1-10 11:04 | 显示全部楼层
硬件HARDFAULT了,相当于死机,软件只能重启
 楼主| huangchui 发表于 2019-1-10 11:07 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
晓伍 发表于 2019-2-1 12:08 | 显示全部楼层
铺地或者加一个屏蔽壳
