[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC10F202 配置问题
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-10 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只控制IO口输出高低电平,我的OPTION寄存器应该怎么配置,还有__CONFIG()里面该配置成什么?我在网上找了一个同样的芯片制作流水灯的程序,他的程序里这两个是OPTION=0x00;和__CONFIG(0x0ffb);  我的配置按这样写可以吗?
淘猫汤姆 发表于 2019-1-10 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
新的xc已经不推荐这种看不出意思的写法了。
淘猫汤姆 发表于 2019-1-10 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
跟上脚步啊,用#pragma FOSC = FRC  这种类似的写法。IDE或者mcc都能帮你生成这种代码
我用的MALAB X,第一次弄这个,不太了解  发表于 2019-1-17 10:31
mzb2012 发表于 2019-1-10 22:10 | 显示全部楼层
我汇编里熔丝位,都这么写, __CONFIG  _IntRC_OSC & _WDTE_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
弄过3LED流水灯
antusheng 发表于 2019-1-10 23:34 | 显示全部楼层
对,看新版的说明。
aqawasaz 发表于 2019-1-11 10:28 | 显示全部楼层
我都是直接对相应的寄存器操作。
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-22 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
跟上脚步啊,用#pragma FOSC = FRC  这种类似的写法。IDE或者mcc都能帮你生成这种代码 ...
能帮我看看我写的程序吗?哪里有问题
淘猫汤姆 发表于 2019-1-22 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
想让别人帮你验证一下好歹贴个文本的代码,难道大家自己敲一遍?
好的,不好意思哈 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <pic.h> #include <pic10f202.h> #define spimosi GP2 //master out slave in #define spimiso GP3 //master in slave out #define spiclk GP1 #define spics   发表于 2019-1-23 08:57
xzxsxdxc 发表于 2019-1-22 19:18 | 显示全部楼层
没这么用过,不清楚,帮顶下。
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 08:58 | 显示全部楼层
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <pic.h>
  4. #include <pic10f202.h>
  5. #define   spimosi  GP2  //master out slave in
  6. #define   spimiso  GP3  //master in slave out
  7. #define   spiclk   GP1
  8. #define   spics    GP0
  9. int main(int argc, char** argv) {
  10.     int i;
  11.     unsigned int Dt_A6_Data=0;
  12.     Port_Init();
  13.         Dt_A6_Data=0x3129;
  14.         spics =0;
  15.         SendByte(Dt_A6_Data);
  16.         delay(10);
  17.         spics =1;
  18.     return (0);
  19. }
  20. void SendByte(unsigned int Dbyte)
  21. {
  22.     unsigned char i;
  23.     for(i=0;i<16;i++)
  24.     {
  25.         spiclk =0;
  26.         if((Dbyte&0x8000)==0x0000)
  27.         {
  28.             spimosi =0; delay(2);
  29.         }else
  30.         {
  31.             spimosi =1; delay(2);
  32.         }
  33.         spiclk =1; delay(2);
  34.         Dbyte<<=1;
  35.
  36.     }
  37.     delay(2); spiclk =0; spimosi =0; delay(3);
  38. }
  39. void Port_Init()
  40. {
  41.     TRIS=0x00;
  42.     FOSC4=0;
  43.     OPTION=0x00;
  44. }
[url=home.php?mod=space&uid=2785114]@淘猫汤姆[/url] 麻烦您给看下  发表于 2019-1-23 08:59
systemchip 发表于 2019-1-23 10:19 | 显示全部楼层
main loop里面没有主循环的???
Superflash213 发表于 2019-1-23 12:09 | 显示全部楼层
嵌入式的main函数也是不需要参数滴
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 14:25 | 显示全部楼层
是在最后加上while(1)吗
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 14:26 | 显示全部楼层
嵌入式的main函数也是不需要参数滴
哦哦,这个好像是MPLAB创建工程时候自动出来的,我也就没动
大卫颂 发表于 2019-1-23 14:36 | 显示全部楼层
建议尝试X IDE+MCC自动生成项目的看看.
也只是需要点一点鼠标, 配置字, IO口方向, 主函数等等都自动帮你做好了..
摸索摸索, 非常容易上手的.
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 14:41 | 显示全部楼层
也只是需要点一点鼠标, 配置字, IO口方向, 主函数等等都自动帮你 ...
好的,我去了解下
Superflash213 发表于 2019-1-23 14:49 | 显示全部楼层
工程建好后,在项目树的Source Files上点鼠标右键选New->main.c..生成的main函数是不带参数的,如果选C Main File...那么生成的main函数是带参数的
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 14:52 | 显示全部楼层
工程建好后,在项目树的Source Files上点鼠标右键选New->main.c..生成的main函数是不带参数的,如果选C M ...
原来是这样,学到了
 楼主| niukai19950129 发表于 2019-1-23 14:55 | 显示全部楼层
原来是这样,学到了
那按我贴的代码那么写,会产生问题吗?
Superflash213 发表于 2019-1-23 15:16 | 显示全部楼层
那按我贴的代码那么写,会产生问题吗?
主函数不能return的,就是死也要死在函数里面,程序最后加个while(1)吧。另外你用的什么C编译器?
