[控制总线] 自助终端工控机-双VGA嵌入式工控机
 楼主| kpvon 发表于 2019-1-11 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTN-GF0201GC定制化工控机,设备机身采用全铝合金设计。表面本色阳极氧化处理。布局紧凑合理,支持模块化扩展,包括WIFI,3G无线扩展,Msata固态存储扩展,接口资源丰富,支持双VGA显示接口。支持DC航空插头。提供2 X RJ45千兆以太网口。集成内部功放喇叭,同时支持双声道输出。提供5 X DB9支持RS232+1 X RS232/485。
产品特点:
CTN-CF0201GC是基于英特尔凌动平台的嵌入式工控机
搭载baytrail和高端工业级芯片组
板载1个SO-DIMM DDRIII内存插槽
存储支持2.5" HDD + Msata
2 个千兆RJ45电口
6个DB9 RS232串口
4个USB 2.0
支持2 X VGA显示接口
产品参数:
产品名称
CTN-GF0201GC
CPU
Intel® Atom™ 第四代Baytrail-D/M/I SOC处理器
内存
板载笔记本内存插槽
主板
CTN-BE0150C
芯片组
N/A
电源
1 X航空电源端口
串口
6个DB9 RS232
USB接口
5 X USB 2.0接口+1 X USB 3.0接口
显示
2 X VGA
LAN接口
2 X 千兆网口
默认存储器
2.5" HDD + Msata
扩展支持
2 X Mini PCI-E插槽
通风系统
无风扇冷却系统
工作温度
0℃~60℃(-30℃~70℃基于项目)
储存温度
-40℃~85℃
相对湿度
0%~95%相对湿度,无冷凝
抗冲击
10G峰-峰加速度( 11ms)
抗振动
5-17HZ,17-200Hz/1g峰-峰加速度
电磁干扰
FCC/VDE A级标准
外形尺寸
200mm X 200mm X 60mm
