[应用相关] 要加上下拉电阻么?
 楼主| xia00 发表于 2019-1-11 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
CallReceiver 发表于 2019-1-11 20:35 | 显示全部楼层
我印象中是需要个电阻的
boy1990 发表于 2019-1-11 20:35 | 显示全部楼层
应该是需要的,楼主试一下啊
sourceInsight 发表于 2019-1-11 20:40 | 显示全部楼层
IO口应该能够驱动了的。
shashaa 发表于 2019-1-11 20:41 | 显示全部楼层
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻
qiangweii 发表于 2019-1-11 20:45 | 显示全部楼层
看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻
litengg 发表于 2019-1-11 20:46 | 显示全部楼层
这个不用加电阻的。
你这个用的什么信号?
电阻匹配是很重要的
androidbus 发表于 2019-1-11 20:50 | 显示全部楼层
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的
feiqi1 发表于 2019-1-11 20:56 | 显示全部楼层
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
bbapple 发表于 2019-1-11 21:00 | 显示全部楼层
一般的不用加都是可以的,,IO扣内部有上下拉电阻的。。
handleMessage 发表于 2019-1-11 21:01 | 显示全部楼层
这个根据实际的设计需要的
zhouhuanの 发表于 2019-1-11 21:03 | 显示全部楼层
提高输出管脚的带载能力。
_gege 发表于 2019-1-11 21:04 | 显示全部楼层
上拉电阻可以是3.3k、4.7k、5.1k、10k都可以
Mozarts 发表于 2019-1-11 21:06 | 显示全部楼层
没有使用过,不知道怎么样
wanglaojii 发表于 2019-1-11 21:09 | 显示全部楼层
提高电路稳定性,避免引起误动作。
laozhongyi 发表于 2019-1-11 21:11 | 显示全部楼层
必需使用上拉电阻或下拉电阻
Edisons 发表于 2019-1-11 21:11 | 显示全部楼层
为甚分频呢?其他的晶振不可以吗?
磨砂 发表于 2019-2-2 12:04 | 显示全部楼层
个人认为 不接夜没有关系
晓伍 发表于 2019-2-2 12:25 | 显示全部楼层
貌似应该叫匹配电阻
八层楼 发表于 2019-2-2 12:27 | 显示全部楼层
不仅要加电阻  布线也应该很讲究的
