做一个项目,驱动一个阀,采用低边驱动方式(N-MOS),电源24V,测量实际电流零点几安培,阀体不能动作。阀体参数是电阻1欧姆(对),电感0.5mh(客户提供,不知道对不对)。测量输出波形如下图,我分析是由于阀体电感存在,使得在断开时候,有个很高的电压出现,80V左右,导致出现反向电流,从而使阀体不动作。请问,这个80V的电压,有什么好办法能消除吗?并个24V稳压管行不行?另外一个方法
电路加上了,很简单,前面图腾柱驱动,没问题。R18实际没焊,R19采样电流。Q5为N-MOS,PWM-OUT2输出端,接阀体一端,阀体另一端接24V电源正。的确没有并联二极管,如果加,应该如何添加呢,应该怎么选型呢?求教
