[产品供应] 现代智能生活中广泛应用的干簧继电器
 楼主| 鞍点科技 发表于 2019-1-15 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器作为一种常用的控制组件,可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电,并可实现控制电路与被控制电路的隔离,在自动控制、遥控、保护电路等方面得到广泛的应用。传统的电磁继电器是利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器,这种继电器体积大、动作慢、可靠性和寿命很有限。
DIL系列干簧继电器
KT系列高压干簧继电器
随着电子电器向小型化、微型化方向发展,对继电器提出了新的要求,干簧继电器作为一种新型继电器,在很多方面可满足这种发展的需要。干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。
而使用这两种干簧继电器也是各有优点,但总结下来就以下几点:
1、 高可靠性
一般继电器的故障率制定为50ppm,因此为满足这个要求,干簧开关的质量水平要比50ppm 的要求高得多。可到目前为止,尚未有任何一个机电器件能够达到这样的质量水平。
2、 高安全性
干簧管开关具有优良的绝缘性能。这种开关的绝缘电阻最高可达1015Ω,也就是其漏电流可以达到10-15A 的水平。这样特低的漏电水平在医疗电子设备中有着广泛的应用,比如插入人体的探针或心脏起博器,因为这些设备要求不能有任何漏电流接近心脏,即使微安或亚微安的电流就能改变心脏关键部位的电学性能。
3、 高适应性
干簧传感器是密封的,由于干簧管的开关组件被气密式密封于一惰性气体中,因此它不会与外界环境接触,所以几乎能工作于任何环境而对湿度不敏感、不受外界空气干扰等;同时干簧管对环境温度没有特殊的要求,具有很广的温度适应能力:典型的工作温度范围可以从-50℃到+150℃,且无需特别的附加条件、限制或费用。
4、 优越的电性能
干簧开关具有一系列优异的电性能,比如其触头在导通时有极低的导通电阻,典型值低到50mΩ;其直接开关信号范围可以从几纳伏到上千伏,电流从飞安到安,频率从直流到6GHz 等。
5、 高速度操作
由于每一可动组件只具有非常小的重量,因此操作速度很高,使干簧管成为能用于晶体管电路或集成电路的一种组件。
以上的**由鞍点科技整理发布,鞍点科技是STANDEX-MEDER授权一级代理商,提供标准化和定制化电磁传感器,塑封干簧开关,干簧管,磁簧继电器等产品。原装正品!
