[产品供应] 中文显示操作的棒材测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是用于高温、粉尘、水雾弥漫恶劣轧钢现场的使用,为了符合国内用户习惯,采用全中文的操作界面,让更多人可以看懂如何使用。
  棒材测径仪:
  测径仪组件已经提前组装好并且采用常用的默认设置,使得现场操作进一步简化。在测径仪机体上或远程显示屏上均可实现操作操作简单方便,无需额外安装程序,可直接使用。用户界面完全中文显示(可定制成英语),不存在任何语言障碍。
  在测径仪测量时,会自动进行外径尺寸的在线测量及尺寸控制,同时显示测量所得数据无需人为进行其他操作。如您所见,测径仪包含了外径自动化测量的所有基本功能,系统基于长期以来成功的测径仪平台开发而来。测径仪是让每个人都能完成的外径检测的仪器。
  使用者可以舒适简单地操作仪器。在机器测量时,实时高速的测量外径尺寸,每秒实现500个数据的检测,同时,将被测物的外径尺寸实时反馈与显示系统,实现显示数据,超差时进行自动报警,数字显示颜色发生改变同时声光报警提升。这样就可以避免尺寸超差时不能及时知道带来的不便。
  这些只需付一个合理的费用即可实现,合理的付出,意味着可以迅速得以回报。对外径进行自动检测,是十分方便和有效的。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
