[产品供应] 化验煤焦油大卡的仪器型号?汽柴油热量检测设备使用标准?
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-16 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤焦油大卡的仪器型号?汽柴油热量检测设备使用标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769重油热值检测仪器,煤焦油热值检测设备,化验油品热值的仪器,测试燃料油热值的仪器,锅炉油热值检测仪器,醇基燃料热值测定仪,化验油发热量的仪器,检测油燃料热量的设备
标准配置:
主机一台、充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫
所有数据实测,真实、客观,不采用软件校正改变测试结果、拼凑数据。
结构合理,运行稳定、安全、环保。
系统结构布局合理,避免机械故障,仪器运行稳定等特点
智能控制,操作简单便捷。
实验数据准确,可采信,不存在首次实验结果作废的问题
自动定量内筒水量、调水温,自动完成测试全过程
自动调节外桶温度,测试结果不受环境变化和试验次数影响。
热容量长期稳定。
调试前的准备
①将全自动量热仪外筒注满纯净水,将电源插头接入电源,打开电源开关。(应保证电压的稳定,太大的电压波动影响仪器的稳定性,最好配备稳压电源)
②打开全自动量热仪盖,将内筒清理干净,然后计算机进入程序,选择注水时间。
四:启动系统
A、打开微机进入操作系统,然后打开全自动量热仪程序。
B、用鼠标点击桌面的微机全自动量热仪图标。
C、在进入系统画面后观察即时温度是否正常,如不正常则需要检查温度探头是否接好,量热仪是否已经开机。
