[产品供应] 电缆单向测径仪的说明
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-17 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家在使用单向测径仪的时候,要按照说明书上的内容去操作,才能让它起到实际的效果,单向测径仪使用时,先给设备接通电源,合上电源开关,让整个设备都通电,等开关内的电源指示灯亮了之后,就可以开始正式的开启单向测径仪了,把基本参数如标称值、上下公差等设定好,设定的方法是需要大家根据说明书上的内容来完成的,这时候液晶显示屏显示设定值和当前实测值,按下开始测量,当电缆生产通过测量区域时,单向测径仪将自动测量显示并控制外径尺寸。
  单向测径仪:
  单向测径仪具有PID调节系统,可以根据需要控制的外径来进行自动闭环调节,达到高质量生产的目的,工作人员不需要额外注意生产状态,当超差声光报警提示时,在对生产状态进行调节就行,使用方便操作简单,也减少了工作量。
  单向测径仪还提供任意参数的定制服务(为您量身定制适合您的外径检测设备!),根据生产所需,还有增加或减少测径仪的功能。
  单向测径仪是我公司在线自动化仪器设备中重点主打产品之一,技术上非常成熟,选材及配件上均求精,以确保客户可以长时间使用(寿命超8年),品质确实可以信赖,能优越,故障率较低,价格也相当合理,非常值得一用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
