山武功放内置光电开关FNDH系列
·距离设定类型(BGS)
·智能反射器型(FGS)
三个设计理念适合食品行业
1.高密封,坚固的机身,不锈钢外壳。用洗涤剂和消毒剂,高温,高压喷射水流洗涤。它也对应于纯化。
2.卫生设计,生产线食品安全。坚定支持
3.“新思路”反射型无反射板。例如,假设装置壳体的SUS表面作为反射板,设定这是可能的。
山武功放内置光电开关FNDH系列的详细产品规格
型号:FNDH 14 G 6901 KS 34 A.FNDR 14 G 6901/S 14.FHDH14G6901KS34A.FHDR 14 G 6901/S 14
检测方法:智能反射器类型,距离设定类型
检测距离:50 - 800毫米,50 - 400毫米
光源:点光源·红色LED(660 nm)
电源电压:10至30 VDC
控制输出:开关电流:100 mA或更低,电压降2 V DC
输出表格:NPN,PNP输出共享(推挽输出)
响应时间:1.8毫秒或更短
灵敏度调整:教学(来自输入线)
指示灯:电源指示灯:绿色,操作指示灯:红色
工作温度范围:-30至+ 60°C
保护结构:IP68 * 1 / IP69K * 2
保护电路:电源反接保护,负载短路保护
连接方法:/ KS34A:预接线连接器M12 30 cm,/ S 14:直接馈电连接器DIN / M 12
山武功放内置光电开关的运作方式:切换LO / DO示教
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
电话:021-31121070
公司网址:山武 http://www.azbil-positioner.com/
地 址:上海市闵行区庙泾路 |
