[产品供应] 检测固体压缩颗粒发热量的设备-木质颗粒热值测定仪
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-17 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测固体压缩颗粒发热量的设备-木质颗粒热值测定仪的介绍:检测固体压缩颗粒发热量的设备-木质颗粒热值测定仪由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的检测固体压缩颗粒发热量的设备-木质颗粒热值测定仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测生物质的大卡机,化验松木白松红松颗粒热值设备。测量果壳颗粒热值仪器,检测生物质燃料热量仪器,测试颗粒热卡的机器,颗粒大卡化验机,化验秸秆热值的仪器,花生皮颗粒热值测定仪
  适用于
  生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)。
  试验步骤
  1、准备内筒水:
  适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
  2、准备氧弹
  将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般取4~6Ω。
  3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
  4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
  5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
  6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
