[产品供应] 技术制胜 棒材测径仪为轧钢助力
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-18 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高质量发展,不仅要求企业实现高质量,更要求产品做到高质量。企业的发展必定要有高质量产品的支撑,才能在市场中占据一席之地,这就离不开创新与研发,缺乏创新实力的企业是缺乏发展动力的,很快就会在日趋激烈的质量之争中败下阵来。企业必须严格遵循创新、质量、发展三个步骤,才能实现自身价值。
  在测量行业,发展的根本也是质量与精度等元素,从研发设计到选材,到每一步加工,都要为质量把关,若质量不过关,又如何赢得市场青睐,使厂家放心使用。
  经过研发创新,多年来始终致力于测量仪器的研发与生产,其中棒材测径仪是用于轧钢行业的高精度检测设备,广泛应用于轧钢、铸管、电子、机加工、棒材、线材、合金钢、不锈钢等诸多行业,产品受到用户的一致青睐与好评。
  棒材测径仪以光电测量原理,工控机计算,配备冷却防尘技术、多路同步技术、电子快门技术等,将测量数据加以显示与分析,展现给工作人员详细的测量数据与图像分析。
  为了跟上轧钢节奏,对轧钢测径仪不断改进,根据不同厂家的不同需求,技术工程师给予专业的定制服务,使其可适用于各种轧制现场使用,如:高速线材、切分轧制、外径跨度大的钢材轧制等等。同时棒材测径仪还引进了外部数据库,能对大量数据进行分析。
  棒材测径仪由光学系统形成1束平行光通过接受镜头在线阵CCD上形成阴影,经计算处理且遮挡此平行光束对应的物体外形尺寸。该测径仪四轴飞行器械运动部件,不存在磨损造成的误差,其测量车由等间距的八组光电摄像装置以较高的速度同步测量同一截面的外径尺寸。八个方向均以500Hz的频率进行检测,由工控机对其数据进行分析处理。从而得出并显示测量的八组直径、平均直径、椭圆度等信息,显示出测量所得截面图、趋势图、波动图、缺陷图等。该测径仪具有长期历史数据存储功能,可详细观测并检查某次的数据信息。
  当然测径仪也不仅仅限于棒材测径仪,还有多种类型的轧钢测径仪、线缆测径仪等可供选择,每个型号在性能与特性方面略有不同,可以满足企业对轧材的多元化需求,为企业工程的运作保驾护航。棒材测径仪具有精巧的设计、精湛的工艺,给工业生产带来了巨大便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
