[产品供应] 钢管大直径测径仪的性能优势
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测径仪以光电原理测量,通过调节测头间距,适应不同范围的钢管外径测量,同时其测量精度优于0.05mm,对钢管的质量检测非常重要。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪性能优势:
  具有在线实时显示轧制钢管的变化、能及时反映“超差提示”等质量信息、帮助实现钢管外径质量指标的功能。
  大直径测径仪可自动调节测量范围,满足各种测量要求。
  整个箱体用采用全铸铁结构,风冷水冷相结合的方式进行冷却防尘,可防止雾气、粉尘、氧化铁皮、油污及高温、热湍流等干扰。
  在轧制过程中钢管实时显示的直径变化,能直观反映钢管的信息,还可绘制波动曲线等信息。
  由于该大直径测径仪能实时反映钢管直径变化,便于及时调整轧机,能使直径尺寸超差等质量问题在生产过程中得到较好控制。采用该大直径测径仪后,可使钢管直径控制精度大幅提高,直径偏差减少,钢管质量提高。
  大直径测径仪的使用为热轧、冷轧钢管的检测带来了巨大的便利,测量精度高,是大直径钢管检测必不可少的检测设备之一。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
