控制触摸屏的芯片
 楼主| zhanglli 发表于 2011-8-29 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
guoyt 发表于 2011-8-29 19:10 | 显示全部楼层
单点触控:CY8CTST110
多点手势:CY8CTMG110, CY8CTMG120, CY8CTMG200
全指支持:CY8CTMA120,CY8CTMA300,CY8CTMA301,CY8CTMA340
llia 发表于 2011-8-29 19:15 | 显示全部楼层
但是利用楼上的做touchscreen需要强大的硬件设施,沒有一定的规模cy是不支持的
 楼主| zhanglli 发表于 2011-8-29 19:17 | 显示全部楼层
你的建议是?
yufe 发表于 2011-8-29 19:21 | 显示全部楼层
实际上在用着的还是CY8C21434的多
langgq 发表于 2011-8-29 19:25 | 显示全部楼层
现在CY和好多触摸屏厂家有合作,可以提供触摸屏模组,对于不想花费很多精力设计的客户来讲挺有用
 楼主| zhanglli 发表于 2011-8-29 19:28 | 显示全部楼层
这种触摸屏是电阻方式的还是电容方式的。
午夜粪车 发表于 2011-8-29 19:30 | 显示全部楼层
参考一下SmartRF(TM) Studio User Manual
guoyt 发表于 2011-8-29 19:30 | 显示全部楼层
cypress的是电容式的
wangpe 发表于 2011-8-29 19:32 | 显示全部楼层
是不是电容的比电阻的好一些啊
guoyt 发表于 2011-8-29 19:34 | 显示全部楼层
应该说各有优缺点吧,电容的可以实现比电阻更多的多点触控,但是电阻采用的形变的原理,所以寿命当不如电容的寿命长。
lium 发表于 2011-8-29 19:38 | 显示全部楼层
电容屏是发展趋势
多点触摸,更结实,透光度好
hanwe 发表于 2011-8-29 19:39 | 显示全部楼层
win7和Android都能完美支持
llia 发表于 2011-8-29 19:42 | 显示全部楼层
我听说现在的电阻方式的触摸屏可以做出比电容更多的多点触摸方式
 楼主| zhanglli 发表于 2011-8-29 19:44 | 显示全部楼层
多谢大家讨论,结贴了先
playzhp 发表于 2011-8-30 09:39 | 显示全部楼层
电阻方式的触摸屏 是可以做软件模拟的2点触摸方式 如 缩放功能
不是真的 多点
ljd1121 发表于 2011-8-30 13:36 | 显示全部楼层
搞不懂
451553616 发表于 2011-8-30 14:53 | 显示全部楼层
电容应该比电阻好吧
