EMC辐射没过,一款带电容触摸屏的机器
 楼主| l0950501 发表于 2019-1-23 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一状态是待机状态下波形,图二是开启加热模式下波形,现在整改下来液晶屏以外的都可以搞定,有大神能帮忙分析是哪里出问题吗?
下面是触摸屏电源电路
朦月旭日 发表于 2019-1-26 20:46 | 显示全部楼层
楼主是说电容屏有问题还是机器有问题?能否介绍一下机器?
huxueyou 发表于 2019-2-13 22:54 | 显示全部楼层
加壳呗,我看加个铜壳。
tf526641400 发表于 2019-2-14 09:37 | 显示全部楼层
高频处辐射可能是液晶屏RGB数据线上带来的
chenglcd 发表于 2019-2-16 13:04 | 显示全部楼层
屏外壳接地,屏线包铜皮接地。时钟线,数据线加磁珠/电容,或电阻电容衰减。
skm2008 发表于 2019-2-20 11:13 | 显示全部楼层
从外壳结构上可以加屏蔽处理
liuxiang5119 发表于 2019-2-20 11:44 | 显示全部楼层
在不影响屏幕显示的情况下  把屏显的几个时钟线做LC或者RC滤波  降低辐射  另外如果可以把屏线做个屏蔽吧   还有一些晶振  能给做屏蔽就做下屏蔽
pleee 发表于 2019-2-20 16:41 | 显示全部楼层
以前遇到过,后来让屏厂家在屏边上增加了屏蔽铁丝网
kwiewie1988 发表于 2021-11-18 11:37 | 显示全部楼层
低频部分是电源的辐射,高频部分应该是时钟或者晶振
一周一天班 发表于 2021-11-18 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
rgb接. 线又长,非常不合适。改lvds接口,双绞线。做个转接板子,一个rgb转lvds,lcd那边做lvds转rgb. 或者屏改为lvds接口。
一周一天班 发表于 2021-11-18 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
又或者把控制器和屏放一起,极短的屏线也可以
