[产品供应] 钢管大直径测径仪的研发和应用
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-23 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  研发多种规格钢管都能检测的大直径测径仪,蓝鹏测控研发的LPBJ1900.1型测量范围可调测径仪能对168~1800mm范围内的钢管测量,当然测量范围也可根据生产的所有规格的钢管尺寸定制。非常适合钢管生产现场使用。
  大直径测径仪采用间距可调双测头进行测量,测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,以达到最佳的物像比例使成像边界清晰并最大限度的消除成像误差。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。
  大直径测径仪测量的钢管规格较多,外径尺寸范围较大,且正常状态下钢管在托辊上旋转,钢管下沿位置也不固定。为了适应不同规格钢管的测量,测径仪的两组测头均安装在滑台上,上方测头安装在直线导轨滑台上(如设备系统组成图所示)。当切换钢管规格时,两组测头在步进电机的驱动下可以调整到预先设定的位置,以适应不同规格的测量。调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行测量。
  设备系统组成及结构
  整套测径仪系统主要包括:测径仪、激光测距仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、计算机+软件(图中未显示)、PLC系统(图中未显示)等组成。
  激光测距仪安装在现场固定位置,通过监测行车的位置确定测量位置距钢管端面的距离。测量时可设定每根钢管的长度、测量点起始距离、测量点数、测量点间距等。设定完成后,系统将按设定的间距和点数进行测量和记录。测量数据可同步传输到2台计算机上同步显示。
  大直径测径仪是高性能的在线钢管测径系统,可设定钢管的长度、测量起始位置、测量点的间距、测量点数量等。并可显示钢管外径的实时测量值、输入钢管转速后可计算每个圆周上的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度。大直径测径仪为工作人员提供详细的数据依据,为多规格的钢管检测带来巨大的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
