[应用相关] CLZ用在什么地方
 楼主| heweibig 发表于 2019-1-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucos iii中有CLZ,该指令介绍如下
前导零计数指令 功能:CLZ(Count Leading Zeros)指令对Rm中值的高位(leading zeros)个数进行计数,结果放到Rd中。若源寄存器全为0,则结果为32。若[31]为1,则结果为0。
lizye 发表于 2019-1-23 11:45 | 显示全部楼层
数字信号处理之定点运算,别的基本用不着
spark周 发表于 2019-1-23 11:50 | 显示全部楼层
以前的ucos2里面,有个256字节的表,名字忘了,是个位图查找表,用于查找最高优先级的,一次只能查找 8 位数据,超过 8 位可以分段组合查找。
mmuuss586 发表于 2019-1-23 11:51 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 11:52 | 显示全部楼层
clz 指令就是在CPU内实现了这个功能,它可以一次查找 32 位数据,对于 ucos 的位图表示法,实际上还需要加上 rbit 指令配合,使整个逻辑变成 ctz (Count Tailing Zero)才能适用。
zhanghqi 发表于 2019-1-23 11:57 | 显示全部楼层
我用上了。哈哈。usb_sbuf[3] = __clz(__rbit(~KEYvalue[0])) + 0x31;                // 取出按键号并转成ASCII码
yszong 发表于 2019-1-23 12:00 | 显示全部楼层
把PA0到PA7转成ASCII的 0X31到0X83。
spark周 发表于 2019-1-23 12:03 | 显示全部楼层
可以做优先编码器,某些内核设计可以用到
dengdc 发表于 2019-1-23 12:07 | 显示全部楼层
浮点运算,可用于规格化浮点数
wuhany 发表于 2019-1-23 12:09 | 显示全部楼层
还有个 快速确定某个为2的幂的数的指数,不需要从最低位开始,循环查找
是不是很快啊
jiahy 发表于 2019-1-23 12:12 | 显示全部楼层
可以加速位图算法
lizye 发表于 2019-1-23 12:16 | 显示全部楼层
它实现优先编码器的功能,总有用得着的地方。
 楼主| heweibig 发表于 2019-1-23 12:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
heisexingqisi 发表于 2019-1-23 14:51 | 显示全部楼层
还没用过呢,多谢大家的讨论,让我也懂了。
guanjiaer 发表于 2019-2-16 16:57 | 显示全部楼层
这个是汇编语言吗
磨砂 发表于 2019-2-17 13:35 | 显示全部楼层
这个算是专用的函数吗
yuyhyty6 发表于 2019-2-17 16:00 | 显示全部楼层
没用过这个指令,学习下。
