连不上目标板总是报错
 楼主| jlyuan 发表于 2019-1-23 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    target initialization failed: <-1274>
wyjie 发表于 2019-1-23 13:30 | 显示全部楼层
是上电问题吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2019-1-23 13:34 | 显示全部楼层
不是上电问题
 楼主| jlyuan 发表于 2019-1-23 13:37 | 显示全部楼层
不知道有没有相关的文档说明这些情况,尤其是解释错误代码
 楼主| jlyuan 发表于 2019-1-23 13:41 | 显示全部楼层
如:
    现在的-1274等等
yszong 发表于 2019-1-23 13:45 | 显示全部楼层
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。
heweibig 发表于 2019-1-23 13:48 | 显示全部楼层
嗯,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
wuhany 发表于 2019-1-23 13:51 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
jiahy 发表于 2019-1-23 13:54 | 显示全部楼层
检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
lizye 发表于 2019-1-23 13:58 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
shimx 发表于 2019-1-23 14:03 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
jiaxw 发表于 2019-1-23 14:07 | 显示全部楼层
你应该先确定一下仿真器和片子是不是对应的
wuhany 发表于 2019-1-23 14:09 | 显示全部楼层
直接没找到硬件  这个问题比较多 不好说
shimx 发表于 2019-1-23 14:12 | 显示全部楼层
个人感觉还是设置有问题,现在的硬件没有那么脆弱。
liliang9554 发表于 2019-1-23 14:16 | 显示全部楼层
强烈赞同,硬件大多数比人可靠!!!
shimx 发表于 2019-1-23 14:19 | 显示全部楼层
这是提示对目标办初始化失败。。
检查供电,晶振,复位以及仿真的电路。
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 14:22 | 显示全部楼层
这么简单的错误提示的怕是需要问问仿真器的厂家技术支持的
shimx 发表于 2019-1-23 14:25 | 显示全部楼层
这个就是连接不正确,看看接口问题吗
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 14:29 | 显示全部楼层
这个应该是系统不兼容不能连接。
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 14:33 | 显示全部楼层
硬件没问题吗
