单翼迷宫式滴灌带制造机械由电控系统、传动系统、挤出系统、成型系统、牵引系统、收卷装置组成。对单翼迷宫式滴灌带进行外径尺寸的自动检测,可以有效的得知其生产质量,保证滴灌带的正常运行。
滴灌带测径仪:
滴灌带测径仪通过调整进气量而控制管径的大小,灌带测径仪通过发射器两束特定光谱的平行光源,照在滴灌带管径变化最敏感的部位,经过特制光学滤波将周围环境的杂散光滤除后进入高灵敏工业CCD摄像机,以每分钟约4万次的速度接受图像,经由高速单片机DSP芯片处理电路、ND输入、PWM输出给比例阀控制通气量气压的大小来控制管径大小。
安装位置:
滴灌带测径仪安装的最佳位置是要求滴灌带的中心和仪器两个镜头的中心尽量重合,以此提高控制的可靠性。滴灌带测径仪采用光学测量系统,因此滴灌带在测径仪的测量区域内即可进行在线检测,保证测量的精度。
滴灌带测径仪可以测量滴灌带、喷灌带、喷水带、硅胶管、玻璃管、医用管等。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
