对生产的圆钢和方钢外轮廓尺寸在线进行实时测量(当轧材倾斜时,仍能正常测量),并将检测结果及时反馈到CS3显示器及现场液晶显示屏上,并能自动记录和保存(跟踪到批号、支号),可以人工调用/导出数据显示每支钢的趋势。超温超差时可报警。
主要技术指标
测量范围 (mm)
圆钢Φ85~300 ,
方钢85×85~300×300
测量偏差(mm):±0.08
重复性(mm):0.01
测量频率(Hz):≥500
数据显示:现场(连轧出口处)有显示屏,CS3操作台有显示器显示
LCD显示:
圆钢-实时显示的外轮廓尺寸(至少四个坐标方向的最大值、最小值和不圆度的值),显示常见的凸、凹缺陷。显示测量的截面图、公差带及超差数;以及整支原料的过程趋势。棒材头尾段不合格长度。
方钢-边长:逐点测量,不少于100个点;形状:脱方度、对角线。
LED显示:圆钢直径的最大值、最小值和不圆度。方钢边长的最大值、最小值和脱方度。
显示频率3次/秒。
软件功能
参数设置:HMI界面友好,可以输入轧制钢种、规格、公差、膨胀系数等数据,并且能保存和调用测量数据记录、历史数据查询、存储时间大于1年。
修正功能:自动/手动(测温仪/手工输入)。
数据上传:可以调用/导出数据显示每支钢的趋势统计分析
通信接口
TCP/IP协议,光缆传输
报警功能:超差报警、超温报警;相关数据颜色警示和声光报警器。
除尘方式
采用自带风机方式,吹扫时噪声85分贝以下(无哨声)。
系统防护:抗电磁干扰、防高温、防粉尘的保护措施;
外形尺寸(mm)
测径仪约:(D×W);
工作环境要求
电源电压(V)
AC 220±15% ,50Hz(控制室)
AC 380±15% ,50Hz(现场)
环境温度(℃)
测径仪、LED显示屏:-15~50(工作现场);主控柜:0~35(空调室)
环境湿度 (%) :≤ 85
介质要求
冷却水:现场净环水,温度≤35℃,压力0.1~0.4MPa;
压缩空气:气压0.4~0.5 MPa;
轧钢测径仪可测量内容:圆钢(直径-四个坐标方向;缺陷-凸、凹缺陷);方钢(边长-逐点测量,不少于100个点;形状-脱方度、对角线)。是轧钢生产线上非常重要的检测设备。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
