ds1302日期调整异常情况
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-8-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用51控制ds1302在液晶上显示年月日时分秒,5v电源,3V锂电池做备用。
做了n块了都没什么问题,突然有个客户说日期没法调整,症状是:年月时分秒都可以调整,但是调整日时每逢0,1,2,3,8,9就会自动增加4,比如设为2011-08-01,修改完成后会显示2011-08-05,而设为4,5,6,7时则正常。各位有没有什么高招,指点一下。
xyz769 发表于 2011-8-30 11:26 | 显示全部楼层
可能是与1302的通讯有干扰,或者用的国产芯片吧?
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-8-30 16:46 | 显示全部楼层
不知道是不是国产的两块钱好像是,给他换个芯片试试,或者还有其他办法吗
yewuyi 发表于 2011-8-30 17:27 | 显示全部楼层
这种问题一般是代码中有虫子。。。
抓虫子去吧。。。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-9-9 09:28 | 显示全部楼层
国产芯片还真的靠不住啊。
Ryanhsiung 发表于 2011-9-9 10:46 | 显示全部楼层
这种问题一般是代码中有虫子。。。
抓虫子去吧。。。
不是虫子,是有“巴哥”
xh0123456xh 发表于 2011-9-16 08:34 | 显示全部楼层
考虑下我们的,不错的选择
