红外测距和起声波的测距各自的优缺点?
 楼主| mei326 发表于 2011-8-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这两种方案相比各有什么优缺点呢?期待解惑~
virtualtryon 发表于 2011-8-30 13:17 | 显示全部楼层
红外波长短,方向性好,可以精确定位,精度应该可以做到um级.
而超声波方向性差,波长长,精度只能做到cm级了.
但是红外应该会贵比较多.结构也比较复杂.
个人理解呀.
yewuyi 发表于 2011-8-30 15:00 | 显示全部楼层
个人理解呀. ...
红外测距不如激光测距了,自然界红外光分布比较广泛,容易引起测量误差,不如直接激光,精度和指向性更好,也不容易收干扰。
 楼主| mei326 发表于 2011-8-30 16:45 | 显示全部楼层
给我推荐个红外测距传感器,范围是1cm-4m,安装方便,价格40rmb以内~
宋业科 发表于 2011-8-30 16:50 | 显示全部楼层
红外测距是个系统,没单独的测距传感器
chunyang 发表于 2011-8-30 21:48 | 显示全部楼层
2楼、3楼说的不错。
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
