[产品供应] 简便的方法实现高质量的电缆生产——单向测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-28 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电缆生产过程中,需要对电缆外径做实时检测,来检测电缆的外径是否符合要求。目前生产线上的测量工作大多数是人工的、接触的和静态的,劳动强度高,测量精度低,因此采用动态的测量仪器,能够有效的提高经济效益,减轻工人繁重的检测工作。
  单向测径仪:
  单向测径仪的操作仅需几步就能搞定,安装好后,连接电源,设置基础信息,点击开始测量即可自动完成测量、监测报警、外径控制、数字显示、数字传输存储等功能。工作人员的工作量将大大的降低。
  单向测径仪是集CCD驱动、信号采集和数据计算三位一体的电路结构,直接输出数字信号。没有模拟信号的传输环节,避免了模拟信号受到干扰因其数据不准的现像。
  单向测径仪是一种非常有效的非接触检测方法,被广泛应用于工件尺寸的在线检测上,由CCD像传感器、光学系统、微计算机数据采集和处理系统构成的CCD光电尺寸检测仪器。
  单向测径仪将测量的质量提升,将工作人员解放出来,为高质量的电线电缆的生产带来便利、带来质的提升。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
