线材测径仪引入了电子快门技术。将测头的曝光时间缩短到了100微秒以下,彻底解决了由于轧材抖动带来的测量误差问题,使测径仪的动态测量误差基本与静态测量误差相同。
被测线材直径:1~30 mm。
钢种:优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、焊条钢、弹簧钢、轴承钢、低合金钢等。
轧制产品温度:700~1100 ℃。
轧制速度:≤ 120 m/s。
测量精度:≤ 0.02 mm。
(1)机电一体,包含终端控制柜及大屏幕LED显示屏。
(2)提供空过导槽,以便测径仪由小车带着退出轧线时空过导槽和轧线衔接。
(3)检测信号画面送至主操作室CS2。
(4)提供超差报警。
(5)安装位置与水冷段水冷装置根据现场确定。
(6)现场指导安装与调试。
线材测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。
线材测径仪每台测径仪配置8组测头部件,8组测头的16个镜头在主盘体的圆周上均匀分布,所以轧材的每一个测量截面可以测量出均匀分布的8个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。
线材测径仪作为高质量的在线检测设备,能做到高质量的在线检测,并适合多种类型的钢材检测,除了适用于圆钢测量,对螺纹钢也有显著的测量效果,测量内径、横肋、纵肋、截面面积均可。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
