请教过流保护问题
 楼主| zzk789 发表于 2011-8-30 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,我现在在做一个通过MCU控制一个直流电机的方案,其实就等同于直流固态继电器的东西,如图,A点接MCU的I/O口,M+、M-接直流电机,我需要的功能是A点为低电平时,电机走,正常这个运行时间只有2S左右,可是现在有一个问题,走的过程有可能电机会堵转,电流会升高到10A以上(正常是电流不到2A),所以我增加了电流取样和运放做比较器,来实现5A过流保护,但是这个电路不能完全保护,却只能把G点电压拉低,直到电流下降到5A为止,这样一来MOS和取样电阻温度就会急剧上升,马上烧坏。
我想问一下各位有什么办法可以实现完全关断的保护电路,我有想过用开关电源的控制芯片做PWM控制,但是这个要求控制芯片的最大占空比要有90%以上,否则到电机的电压就不到24V。
maychang 发表于 2011-8-30 11:23 | 显示全部楼层
用带有回滞的电压比较器。
virtualtryon 发表于 2011-8-30 12:51 | 显示全部楼层
光耦的最大电流是受限的,发光二极管的电流为10mA左右。我自己也不明确的就是光耦的CTR(电流传送比)是不是指光耦C极的输出电流和发光二极管的电流比,如果是的话,这个电路可能没办法保证Q7饱和导通,导致G极的电压无法拉到地。
LZ把1K的R75电阻改大一点试试。
我记得MOSFET一般最高的驱动电压为20V左右。
LZ的驱动电压会不会太高了。
LZ没有加迟滞,好像也不对哦.
在输出端和同相端串一个电阻,形成正反馈,产生一个迟滞试试.
t.jm 发表于 2011-8-30 13:05 | 显示全部楼层
PWM要有由MCU控制而不是由LM358控制。
xuewant 发表于 2011-8-30 13:15 | 显示全部楼层
额           ,,,,,,,,,,,,,,,
dan_xb 发表于 2011-8-30 13:16 | 显示全部楼层
你那个就是一个负反馈电路,当然会恒流在5A上面了
保护电路由MCU控制风险是很高的
回滞是正解。。。
 楼主| zzk789 发表于 2011-8-30 13:44 | 显示全部楼层
请问回滞要怎么做,烦请2楼和6楼指示!
t.jm 发表于 2011-8-30 13:50 | 显示全部楼层
6# dan_xb
你这是害人啊!
多少人都是用MCU控制,回滞的害处才大。
liudewei 发表于 2011-8-30 13:51 | 显示全部楼层
你的电路Q2处于线性放大状态,发热大大地,犯了开关管的大忌。可以在比较器输出与输入+端接较大电阻()的方法产生斩波滞后电路。
virtualtryon 发表于 2011-8-30 14:53 | 显示全部楼层
请问回滞要怎么做,烦请2楼和6楼指示!
加正反馈,同相端还要加电容,R19加大,并且并一个二极管.首先要把PWM控制的脉动的电流转成直流.
类似于峰值检测电路,使其充电快,放电慢.LZ好好算一下多长时间散热能允许重启,.
沈老 发表于 2011-8-30 20:47 | 显示全部楼层
把控制三极管的集电极和光耦的集电极接一起,让光耦的电流流入控制管(即那个1K电阻,图看不清)
chunyang 发表于 2011-8-30 21:24 | 显示全部楼层
回滞就是引入正反馈即所谓的施密特比较器。
wuyiyan 发表于 2014-12-14 22:35 | 显示全部楼层
电机 过流 堵转 保护可以 用 PTC
