向栈中存入数据叫“压栈”(使用PUSH指令),回复数据叫“出栈”(使用POP指令)。根据架构不同,有些处理器压栈后地址增加,有些地址减小。Cortex-M0操作基于“满递减”的栈模型,意味着栈指针始终指向栈空间最后一个数据,在执行存储数据PUSH前,栈指针先减小。
PUSH和POP通常用在函数或子程序的开始和结尾处。在函数开始执行时,PUSH操作将寄存器的当前内容存入栈,执行结束前,POP又将栈空间的数据恢复。一般来说执行PUSH操作也要执行POP操作,否则恢复的数据可能无法对应之前的寄存器,这样导致无法预测的结果,比如栈溢出。
