[产品供应] 灰挥测试仪-灰分化验设备-马弗炉功能一样吗
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-1-31 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰挥测试仪-灰分化验设备-马弗炉功能一样吗的介绍:灰挥测试仪-灰分化验设备-马弗炉功能一样吗由【河南检测灰分的设备】提供的灰挥测试仪-灰分化验设备-马弗炉功能一样吗灰分机:186.3920.3323挥发仪0392-2121168智能马弗炉,智能高温炉,煤灰分仪,化验塑料灰分马弗炉,检测塑料灰分的设备,化验颗粒挥发的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,检测颗粒灰分的设备,化验颗粒挥发的仪器,灰分化验仪器
  智能马弗炉相当于其它煤炭化验设备来讲,也算是比较新的一种设备,因此很多朋友可能没用过甚至没见过。
  为了使大家在使用时不会因为错误操作而造成损失,鹤壁开平有限公司的技术人员总结了智能马弗炉使用时必须知道的四个问题,具体如下:
  第一次使用或者长期停用后再次使用智能马弗炉,必须进行烘炉操作之后方可使用。烘炉时间至少达到四小时。
  智能马弗炉对工作环境有严格的要求,比如环境相对温度不超过85%、其周围不得有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体等。
  智能马弗炉工作过程中,请确保其电炉炉温最高不得超过额定温度,否则容易导致电热元件的烧毁。。
  禁止向智能马弗炉内灌注各种液体及易溶解的金属。为了保证电炉炉丝的使用寿命,电炉的工作温度最好低于最高温度50℃
  当马弗炉正常工作时突然温度下降,温度无法恒定时。注意几点:
  关闭电源开关。
  切断总电源。
  让马弗炉自然冷却。
  当马弗炉内的温度回到常温状态后。开启电源开关,观察温度仪表的数显式否正常。红灯,绿灯的转换是否正常。如果一切正常,说明温控仪表没有问题。
  关闭电源开关,用万用表测量马弗炉后背的接线柱,测量电阻值是否正常。
  打开控制器测量交流接触器的触点是否可以可靠吸和。
