[产品供应] 砖厂大卡验煤机-煤矸石热量检测设备
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-4 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖厂大卡验煤机-煤矸石热量检测设备的介绍:砖厂大卡验煤机-煤矸石热量检测设备由【鹤壁煤渣砖坯热卡测量仪】提供的砖厂大卡验煤机-煤矸石热量检测设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168矸石热量化验仪,测试砖坯热卡仪,化验煤炭热卡仪,www.reliangyi.com煤炭卡数化卡机,砖厂卡数化验机,测试砖厂煤渣大卡机,检测煤炭发热量的仪器,砖坯大卡测试机,测煤热卡机
  矸石热量化验仪技术参数:
  1.一体化结构,采用彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
  2.热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
  3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
  4.测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
  5.线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
  6.测试时间:约15min
  7.外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
  8.点火电压:AC24V,点火时间:5S
  9.氧弹使用优质镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa,最大3.2Mpa;
  10.采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强;
  11.电源220V±10%,功率:30W
  12.外形尺寸:660×500×540(长×宽×高)mm
  13.重量:约30Kg
  测试砖坯热卡仪工作原理及结构:
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
