[产品供应] 花生壳生物质燃料大卡机-秸秆颗粒热值测试仪
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-5 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  花生壳生物质燃料大卡机-秸秆颗粒热值测试仪的产品介绍:花生壳生物质燃料大卡机-秸秆颗粒热值测试仪由【鹤壁检测木颗粒热量设备】提供的花生壳生物质燃料大卡机-秸秆颗粒热值测试仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168油茶壳果壳稻壳颗粒热值检测仪,检测果壳燃料压块热值的设备,核桃壳颗粒热量化验仪器,花生壳大卡检测仪器,花生壳燃料热量化验设备,秸秆颗粒热值检测设备,颗粒大卡的仪器,秸秆热值化验设备
  油茶壳果壳稻壳颗粒热值检测仪产品优势:
  1.用户在称量生物质重量期间,不用为称到一定重量而减少与添加,耽误时间,我们研发的技术是化验人员只需称重0.4-1.1克之间就行,仪器自动判断样品重量,实施测试,做到全部自动化。
  2.高科技自动识别生物质密度功能,自动抓取木屑燃料样品多点部位,使样品在燃烧试验期间,均匀燃烧测试结果更具代表性。
  中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠。
  仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
  只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
  检测果壳燃料压块热值的设备技术参数
  参考热容量:约10500(J/K);
  外桶水容量:约40L;
  内桶水容量:约2.1 L;
  点火电压:AC:24V
  点火时间:3-6秒(可调);
  测温范围:0.0000℃-40.0000℃;
  温度显示分辨率:0.0001℃;
  测量精度:≤0.20%(相对标准差);
  电源:220V±10%50Hz;
  仪器功率:30W;
  核桃壳颗粒热量化验仪器使用说明
  (1)燃烧皿
  铂制品理想,一般可用镍铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
  (2)压力表和氧气导管
  压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
  压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。
  (3)点火装置
  点火采用12V-24V的电源,可用220V交流电源经变压器供给。线路中应串联一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
