[产品供应] 胶条老化尺寸拉伸测试台式扫描测量仪
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-13 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  胶条拉式测径仪又称为回弹测试仪,是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器,主要由平台、测量单元、显示屏、托架、丝杠及滑台组件、步进电机、操作按键等部分组成。
  回弹测试仪:
  设备工作过程:
  1.打开设备后侧的开关给设备供电,确认“急停”按钮处于解锁状态(急停按钮用于软件设置后的设备重启和紧急状态下的停机)。
  2.将装好胶条的工装放在托架上,注意工装上的胶条应朝向设备的后侧且工装的左侧和后侧贴紧托架上的左侧限位块和后侧限位块。
  3.将胶条装在工装上,最多可以装3段,且每两段之间留出不小于3mm的间隙;
  4.按一下“启动/停止”按钮,步进电机通过丝杠及滑台组件带动托架和工装行走。当工装装有胶条的部位通过测量单元的测量区时,测量单元将对工装及胶条进行整体测量,测量的实时数据将显示在显示屏的第一行。每段胶条测量完成后测量系统将直接给出该段胶条的最大值、最小值和平均值,三段胶条测量完成后行走部件自动停止,同时显示屏分别显示出三段胶条的最大值、最小值和平均值。
  如果只测量一、两段胶条,或相邻胶条间没有缝隙测量系统不能区别开。测量时托架将行走至系统设定的最大行程位置,显示屏将只显示一段或两段的最大值、最小值和平均值。
  5.测量完成后操作人员记录下测量数据,取下工装。再按一下“启动/停止”,步进电机将带动托架返回初始位置准备下一次测量。
  6.胶条老化试验完成后,重复2、3、4操作步骤进行测量,通过老化前的数据对比即可判定胶条老化性能是否合格。
  胶条拉伸测径仪测量方便,使用简单,对密封条老化试验前后尺寸的检测为工作人员提供了数据依据。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
