[产品供应] 螺纹钢圆钢性质不同 却可同用线材测径仪测量
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-14 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢与圆钢的外形不同,圆钢的外表面是光滑的;螺纹钢的外表面带有螺旋形的肋;生产标准不同;强度不同;钢种不同(化学成份不同);物理力学性能不同。但对其表面几何尺寸测量,不需要考虑那么多因素,对圆钢外径、椭圆度及螺纹钢内径、横肋、纵肋、截面面积等测量即可。
  线材测径仪作为常用的外径检测设备,经常被用于圆钢的外径检测中。为了也能对螺纹钢检测,研发的专业的测控软件,使其能对螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等进行测量。
  线材测径仪为光、机、电、计算机通信一体化成套设备,整套设备包括测径仪、工控机、LED显示屏、通讯设备、报警装置、鼓风机等。
  以前对螺纹钢测量需要用卡尺卡量,但我们知道这种方法工作量大,且存在滞后检测的弊端,为了实现高质量的在线测量,采用线材测径仪,可以实时测量,并且,测量数据更多、更快、更全面、更准确。
  目前线材测径仪测量圆钢的精度能达到0.02mm,螺纹钢的测量精度能达到0.05mm,是目前检测尺寸符合质量标准,且实用便捷的测量设备。它的使用更易轧材的检测与控制,为高质量生产做足了准备。
  圆钢的显示软件界面,我们可以清晰直观的看到外径、椭圆度、平均直径、截面图、趋势图、波动图、缺陷图及各种基本数值。
  螺纹钢测径仪则清晰的显示内径、横肋、纵肋、面积、纵肋波形图、横肋波形图、截面图、趋势图、波动图、缺陷图及各种基本数值。
  线材测径仪安装在精轧机组后,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测径仪测量范围为φ0~φ40mm,可对该范围内的高速线材、棒材或螺纹钢进行在线检测。
  测径仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号画面送至主操作室的工控机上;现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映轧件的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。
  测量数据超差,系统可自动进行声、光报警以及LED显示屏状态提示报警。
  单一的测径仪占地面积广,使用不方便,这种两种轧材均可测量的线材测径仪则解决了这一问题,大大降低了购置成本,实现一机多用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
