TI DSP 通过VPORT总线和FPGA相连,请问中间需要匹配电阻吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2019-2-14 15:22 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:25 | 显示全部楼层
还有DSP接的DDR和FLASH,需要添加匹配电阻吗?
liliang9554 发表于 2019-2-14 15:28 | 显示全部楼层
这个匹配电阻需要如何计算,有什么方便的办法吗
liliang9554 发表于 2019-2-14 15:30 | 显示全部楼层
这个总线上的匹配电阻还是有必要加的  一般都是33R
heweibig 发表于 2019-2-14 15:33 | 显示全部楼层
总线过长  频率高防止反射
shimx 发表于 2019-2-14 15:36 | 显示全部楼层
DSP和FPGA之间还是建议加上好
jiaxw 发表于 2019-2-14 15:38 | 显示全部楼层
外扩flash等如果总线距离近就没必要了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:41 | 显示全部楼层
总线一般情况下多长算比较长的需要加匹配电阻?
zhaoxqi 发表于 2019-2-14 15:44 | 显示全部楼层
如果我现在DSP和FPGA之间加了个接插件,那匹配电阻要加在哪呢?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:46 | 显示全部楼层
信号从FPGA到DSP,那我是加在DSP端,还是FPGA端,是靠近接插件,还是靠近IC端。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:49 | 显示全部楼层
还有如果我DSP和FPGA很近,有必要加匹配电阻吗???
wyjie 发表于 2019-2-14 15:53 | 显示全部楼层
匹配电阻就是为了使电平之间更好的匹配(如小的电压差)   这个与靠近那个关系不太大
yszong 发表于 2019-2-14 15:55 | 显示全部楼层
总线上的电阻这个和你的传输频率有很大的关系  具体多长不好说
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:58 | 显示全部楼层
我的频率100MHZ,,距离3-4cm  这种距离需要加匹配电阻吗
wuhany 发表于 2019-2-14 16:02 | 显示全部楼层
建议加上吧
wuhany 发表于 2019-2-14 16:05 | 显示全部楼层
同一套电源系统的话  不需要可以
lizye 发表于 2019-2-14 16:08 | 显示全部楼层
我遇到的中间不需要匹配电阻
jlyuan 发表于 2019-2-14 16:12 | 显示全部楼层
一般情况下不用加吧
wyjie 发表于 2019-2-14 16:14 | 显示全部楼层
10欧姆电阻也可以。
以前看他们的开发板没有设计相关的匹配电阻电路。
