[技术求助] 这句话矛盾了
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-15 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812 的片内存储器共128K  分高64K 和底64K   分别映射到24X和240X的程序空间和数据空间  但2812还有128K 的FLASH 和2812 的片内存储器共128K这句话矛盾了
zhenykun 发表于 2019-2-15 08:11 | 显示全部楼层
不懂。。。帮顶吧
dengdc 发表于 2019-2-15 08:14 | 显示全部楼层
没头绪
yszong 发表于 2019-2-15 08:17 | 显示全部楼层
2812 的 128K 的 FLASH 是在高内存空间的.
heweibig 发表于 2019-2-15 08:21 | 显示全部楼层
关于内存的分配,官方都会给一张图的,看图就好了。
wuhany 发表于 2019-2-15 08:23 | 显示全部楼层
是的, 有个内存映像图, 讲解这个.
lizye 发表于 2019-2-15 08:26 | 显示全部楼层
记住 2812 是哈佛架构,  ROM 和 RAM 可以分配相同的地址
lizye 发表于 2019-2-15 08:29 | 显示全部楼层
内存的分配,感觉还是挺乱的。
shimx 发表于 2019-2-15 08:32 | 显示全部楼层
这个有整体的资料的么?
jiaxw 发表于 2019-2-15 08:35 | 显示全部楼层
RAM和ROM吗?
jiaxw 发表于 2019-2-15 08:38 | 显示全部楼层
数据存储空间和程序空间有什么问题吗?
spark周 发表于 2019-2-15 08:40 | 显示全部楼层
这个是独立分开的,程序存储与数据存储是各自访问的
liliang9554 发表于 2019-2-15 08:44 | 显示全部楼层
内存的分配的问题
午夜粪车 发表于 2019-2-15 08:46 | 显示全部楼层
2812 是以双字节为访问单位的.  要注意双字节宽度带来的存储容量描述上的影响
zhaoxqi 发表于 2019-2-15 08:50 | 显示全部楼层
矛盾在哪里?
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-15 08:54 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
