[产品供应] 3D打印耗材线径质量检测 单向测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-15 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3D打印是最近常常听见的一个词,3D打印耗材是其必备的一项,其线径尺寸的精准测量,及线径的均匀性,会影响打印效果,因此对3D打印耗材的精准检测必不可少,采用单向测径仪用于3D打印耗材生产中的自动检测。
  单向测径仪:
  单向测径仪是高频率检测设备,是以每秒500个数据进行不间断的检测的设备,可以保证3D打印耗材的均匀性,在线检测过程中实现不间断的尺寸检测,测量精度高,0.003mm的超高精度,测量精度可以定制。
  单路测径仪是光学测量设备,主要用于外径尺寸的在线检测及控制,在生产时,通过控制牵引机或挤出机的速度来控制外径尺寸,从而达到平稳的、高精度的生产。在超差时也可及时报警提示。
  3D打印耗材采用单路测径仪进行外径尺寸的实时检测,能有效的监测其线径变化状态,并及时作出调整,保证3D打印耗材的质量,提升品质及其均匀性。为减少工作量、耗材量,提升合格率、品质等均带来巨大的便利。
  单路测径仪广泛的用于外径尺寸的在线检测当中,线缆电缆、光纤、热熔胶棒、橡胶、塑料等均可实现高精度的线径尺寸检测,单路测径仪为线径检测带来巨大的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“”
