[电源] 模拟电路中运放经常使用双电源
 楼主| wyjie 发表于 2019-2-15 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟电路中运放经常使用双电源,造成成本高昂,ti有没有廉价的方案,
jlyuan 发表于 2019-2-15 10:05 | 显示全部楼层
也可以用单电源供电的
jiaxw 发表于 2019-2-15 10:08 | 显示全部楼层
嗯,看你的输入信号的电平范围
 楼主| wyjie 发表于 2019-2-15 10:12 | 显示全部楼层
怎么办?
jlyuan 发表于 2019-2-15 10:16 | 显示全部楼层
可以选轨到轨的放大器。
yszong 发表于 2019-2-15 10:18 | 显示全部楼层
TI有很多,你可以说说你要求的范围,帮你选择合适的。
heweibig 发表于 2019-2-15 10:22 | 显示全部楼层
确实么有看明白,那个说双电源运放就一定贵的!!!
zhenykun 发表于 2019-2-15 10:26 | 显示全部楼层
使用单电源供电的芯片   不就可以了吗   顶一个
zhanghqi 发表于 2019-2-15 10:29 | 显示全部楼层
应该说, 双电源方案还是有独特的优势的.
jiajs 发表于 2019-2-15 10:31 | 显示全部楼层
由于电源的因素, 导致了成本的上升, 这一点是肯定的.
huangchui 发表于 2019-2-15 10:36 | 显示全部楼层
单电源的器件也很多, 就看要求和怎么设计了
zhaoxqi 发表于 2019-2-15 10:47 | 显示全部楼层
这个双电源,楼主是不是说的幅值相等,方向相反的两电源的啊。。。?
liliang9554 发表于 2019-2-15 10:50 | 显示全部楼层
这个可以通过一个简易的电路的讲正电源直接变成负电源的,不过该方法不太稳定的
午夜粪车 发表于 2019-2-15 10:54 | 显示全部楼层
应该有很多的  楼主   使用78和79系列的应该就可以
zhenykun 发表于 2019-2-15 10:56 | 显示全部楼层
双电源也可以改成单电源供电的,要说廉价的方案,TI是应该没有的,TI的特点就是很贵。
 楼主| wyjie 发表于 2019-2-15 10:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
dspmana 发表于 2019-2-16 16:57 | 显示全部楼层
TDA2003单电源转双电源
10299823 发表于 2019-2-16 16:58 | 显示全部楼层
必须双电源吗?
lihuami 发表于 2019-2-16 16:58 | 显示全部楼层
另外一端接地就可以。
uptown 发表于 2019-2-16 16:59 | 显示全部楼层
可以采用“单路直流转双路直流电源模块”实现。
