[产品供应] 化验实木木材颗粒热值的仪器哪种热量设备使用年限时间长?
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-17 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验实木木材颗粒热值的仪器哪种热量设备使用年限时间长?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试木颗粒热值的设备,化验木材木炭发热量的仪器,测量松木颗粒热量的设备,生物质燃料热值检测仪器,生物质大卡测定仪,测试颗粒燃烧值的仪器,检测颗粒燃烧值的设备
即把一定量的试样在充氧的弹筒中燃烧。氧弹预先要放在一个盛有足够浸没氧弹的水的筒里,由燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,但实际情况并不如此简单。
(1)试样燃烧放出的热量不仅被水吸收,而氧弹本身、水筒以及插在水中供搅拌用的搅拌器和共测温用的温度计(或探头)都吸收一定的热量。显然试样放出的热量应等于量热系统总的吸收的热量。
(2)量热系统不是与外界隔绝的,因而它又与周围环境发生热交换。除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
设备操作
  1、接通电源单击开/关键,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀
  2校准,也叫标定,标定(热容量)。输入同一个试样的苯甲酸,连续做3个,记录下每次检测所做的结果,找两个接近的数,取平均值,记录保存。
  3反标定,(校准)也就是说做(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看弹桶。也就是弹筒发热量,【国家标准热值6330大卡】
  4、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
  5称样:用坩埚称取1g试样,精确到0.0001g,
  6、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出,
  7、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
  8.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 进入分析级段
  9、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
  10、用一个干毛巾平铺在操作台上, 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,油试样有没有爆燃现象。
  11、用水清洗量热仪氧弹弹杯和弹头。并用干毛巾擦干。
