MSP430F149流水灯闪烁以及数码管的显示
 楼主| qwqsqaq1 发表于 2019-2-17 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午写了一个流水灯闪烁的实验,总的来说,不难,因为这块板子集合的电路图没有上一块那么复杂,所以总的来说,还是比较顺手,开始的时候,出现流水灯没有流转的现象,原来是没有加入延时函数,后来经过调整,结果很快就出来了
电路示意图:
示例代码:
[url=][/url]
#include<msp430x14x.h>#define CPU_F               ((double)8000000) #define delay_us(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) unsigned char table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};void main( void ){  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  unsigned char i=0;    P2SEL = 0x0;//设置P2普通的I/O  P2DIR = 0xff;//设置普通的输出     while(1)  {      P2OUT = table1;      delay_ms(50);      i++;      if(i == 8)          i=0;  }  }[url=][/url]
实验板点亮数码管
实验板的电路图
示例代码:
[url=][/url]
#include<msp430x14x.h>#define dula_l P6OUT &=~BIT6#define dula_h P6OUT |=BIT6#define wela_l P5OUT &=~BIT5#define wela_h P5OUT |=BIT5#define CPU_F               ((double)8000000) #define delay_us(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x)        __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) unsigned char scandata[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                              0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//记录显示位数的全局变量void  main( void ){  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    P6SEL = 0x0;//设置P6,P5,P4为普通的I/O  P5SEL = 0x0;  P4SEL = 0x0;    P6DIR |=BIT6;//选择P6.6,P5.5为输出  P5DIR |=BIT5;  P4DIR = 0xff;    wela_h;//拉高位选  P4OUT = 0xff;  wela_l;    P4OUT = 0x0;//消影  dula_h;  P4OUT = scandata[4];//选择段选  delay_ms(10);//延时  dula_l;    while(1);}[url=][/url]
虽然程序按照51的方式写出来了,但是问题出现了,把该程序下载到板子上,结果发现不是第一个数码管亮,改变段选,结果数码管又亮了,这是led灯后三位也亮了,不知道怎么回事,这个程序还有待完善~~
版权所有,转载请注明链接地址:http://www.cnblogs.com/fengdashen/p/3403954.html
zhangmangui 发表于 2019-2-17 21:33 | 显示全部楼层
代码部分有些乱    看起来不方便
comeon201208 发表于 2019-2-17 23:18 | 显示全部楼层
这个主要是IO口的驱动控制的设计
