[产品供应] 单向测径仪 外径测量控制设备
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-19 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪主要用来测量零件的外径尺寸,它比游标卡尺精度高,使用方便、准确,也是工厂常用的在线测量精密设备之一。单向测径仪的原理为光电原理,把光信号变成电信号进行测量的一种工具。
  单向测径仪:
  单向测径仪是自动进行读数的,它将测量数据直接显示于显示屏上,不存在读数误差,提高精度,使用方法简单,设置好参数,按下开始测量,就可自动测量及控制外径尺寸。
  使用单向测径仪前可先用软布或干净棉纱擦两个镜头,在测量不准的时候也可以擦拭两个镜头。单向测径仪是高精度的光学测量设备,维护周期长,维护周期长短和环境有关。
  单向测径仪是我公司研发的动态外径测控仪,它采用LED冷光源与高精度CCD传感器相结合的测量原理,配合高速数字化处理技术,具有测量精度高、稳定性好、使用维护简单、寿命超长等特点。整套仪器包括外径测量头、测量头支架和外接显示器三个部分。
  单向测径仪主要用于对各种电线电缆、光缆、各类管材和线材的外径进行在线测量和控制。对提高质量有着显著效果。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
