复位按钮对单片机并不起作用
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
退出调试状态后怎么进行复位?
wuhany 发表于 2019-2-20 10:41 | 显示全部楼层
断电后重新上电呢
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 10:44 | 显示全部楼层
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
dengdc 发表于 2019-2-20 10:48 | 显示全部楼层
你用的是什么啊
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 10:51 | 显示全部楼层
用的是TI LaunchPad开发板。
这是为什么呢?
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 10:55 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
wuhany 发表于 2019-2-20 11:01 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 11:05 | 显示全部楼层
哦?
wuhany 发表于 2019-2-20 11:07 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 11:12 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 11:16 | 显示全部楼层
如果有TI LaunchPad开发板的话,可以试试,怎么进行复位
shimx 发表于 2019-2-20 11:19 | 显示全部楼层
嗯,等你好消息
shimx 发表于 2019-2-20 11:22 | 显示全部楼层
嗯,等你好消息
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-20 11:27 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
quickman 发表于 2019-2-26 21:51 | 显示全部楼层
复位的主要作用是把特殊功能寄存器的数据刷新为默认数据
jstgotodo 发表于 2019-2-26 21:51 | 显示全部楼层
单片机的复位引脚是不起作用的
iamaiqiyi 发表于 2019-2-26 21:52 | 显示全部楼层
断电以后重新进入吧
dzfansman 发表于 2019-2-26 21:52 | 显示全部楼层
你的电路怎么设计的呢
sanxingnote7 发表于 2019-2-26 21:52 | 显示全部楼层
你使用的是什么编译器呢?
backlugin 发表于 2019-2-26 21:53 | 显示全部楼层
这个看不出是什么问题
