ATMEL952 24CO2B PU27与ATMEL644 24COB PU1B
 楼主| cy5683515 发表于 2011-8-31 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好心的过路大虾   拜托告诉我下    ATMEL952 24CO2B PU27与ATMEL644 24COB PU1B  两个存储器有什么区别。
 楼主| cy5683515 发表于 2011-8-31 17:06 | 显示全部楼层
老板说今天要完成任务,用644的就是不行,用952的可以,可买不到952的。
lyjian 发表于 2011-8-31 20:39 | 显示全部楼层
是ATMEL952 24C02B PU27与ATMEL644 24C02B PU18吧?
两个的差别就在于PU27的最低工作电压是2.7V,PU18的最低工作电压是1.8V。
644表示的是06年第44周生产,952表示的是09年第52周生产。
用644不行,用952可以只能说明你们自己的软件或硬件有问题,和644和952没什么关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cy5683515 + 1
查看全部评分
 楼主| cy5683515 发表于 2011-9-1 08:32 | 显示全部楼层
超级感谢额 呵呵
 楼主| cy5683515 发表于 2011-9-1 08:34 | 显示全部楼层
的确是自己没调好
 楼主| cy5683515 发表于 2011-9-1 08:37 | 显示全部楼层
不知道怎么评分  应该给满分的
