[产品供应] 检测锅炉油发热量卡数设备-检测燃料油热值机器
 楼主| songmeixia1979 发表于 2019-2-23 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测锅炉油发热量卡数设备-检测燃料油热值机器的产品介绍:检测锅炉油发热量卡数设备-检测燃料油热值机器的由【鹤壁油品热值化验设备】提供的检测锅炉油发热量卡数设备-检测燃料油热值机器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168醇基燃料热值测定仪,测试醇基燃料热值的仪器,检测醇基燃料热量的设备,化验油品的热值测试仪,测试重油燃料热值的设备
  醇基燃料热值测定仪操作指导;
  1)在燃烧皿中称取试样0.9g-101g(称准导0.0002g)的试样,不易燃烧完全的试样,然后放入燃烧皿中。
  (2)取一段已知质量的点火丝,把两段分别接在两个电极柱上,弯曲点火丝接近试样,
  (3)当用棉线点火时,把棉线的一端固定在已连接两电极柱上的点火丝上另一端搭接在试样上,
  (4)往氧弹中加入毫升蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,往氧弹中缓缓充入氧气,直至压力到两个至三个压,充氧时间不得少于25秒,
  (5)往仪器内桶中加入足量的水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进出气阀和电极)淹没在水下10毫米至20毫米,
  (6)水重量用称量法测定,外桶温度应尽量接近室温,相差不得超过1.5K
  (7)把氧弹放入装好水的内桶中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性量好,
  如有气泡出现,则表明漏气,应找出原因,加以究正,重心充氧,然后检查电火插头是否接好,
  看看搅拌电机,确认是否搅拌,确认后,盖上盖子此时,按装完毕。
  8.按一下操作键盘上的发热量键,按照步骤以次输入,观擦点火指示灯是否闪烁,
  彩色屏幕上的温度是否上升,是否计时,如果急速上升又计时,则表明点火成功,15分钟左右试验完成,
