以什么标准衡量卡尔费休全自动水分检测仪器准确性?以什么标准衡量卡尔费休全自动水分检测仪器准确性?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039卡尔费休水分测定仪,卡尔费休水分测试仪器,高精度卡尔费休水分化验仪器,微量焦油水分检测仪器,重油水分分析仪器,洗油水分化验设备,测试油水分的设备
仪器执行标准:
1.GB/T 7600-1987 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
2.SH/T 0246-1992 轻质石油产品中水含量测定法(电量法)
3.SH/T 0255-1992 添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)
4.GB/T 260-1977 石油产品水分测定法
5:GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
6、GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
7、GB/T2288焦化产品水分测定方法。
主要技术参数:
1.显示功能:7寸液晶触摸显示屏显示各个数据、
2.测定方法:卡尔费休库仑法(瑞士万通滴定单元)
3.检测方法:恒流极化检测
4.测量范围:3ug~1000mg 仪器分辨率:0.1ug 检测下限:1ppm
5.滴定速度:2mg/min
6.准确度:10ug~1mg ≤±3ug; ≥1mg ≤0.3%
7.仪器灵敏度:0.1ug 功 率:50W
8.电解控制:自动电解电流控制(400mA)
9、电流控制:智能电解电流自动控制
10、打印:仪器自带打印机自动打印。
11:自动测试、自动抽取废样、自动清洗、自动显示数值、自动保存和打印等自动功能
12:电压与功率:AC220V±10%,50Hz,功率:300W,必须有良好的的接地线,使用环境10℃~30℃
13:体积及重量:300×300×350(mm)及10kg
