[产品供应] 棒材测径仪长期稳定的测量热轧圆钢
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是在高速、高污染和强干扰的恶劣环境下进行测量的,采用CCD测量技术,在确保动态测量精度和工作长期稳定性方面都做了各种措施,成功地解决了动态测量的准确性,同时,还引入风冷水冷相结合的方式,抗干扰能力强,从而确保了仪器在恶劣环境下的长期稳定运行。
  棒材测径仪:
  热轧圆钢椭圆度的在线测量是通过同时测量圆钢横截面上八个不同方位的直径实现的。由于圆钢轧制是在高温、高速的条件下进行的,用接触法测量难以达到快速、高精度在线测量的要求,棒材测径仪利用CCD光电原理的非接触测量方式,正好解决了这一问题。
  棒材测径仪通过八轴向测量,得到16个截面,它们组成的截面图,基本成一个圆形,对热轧圆钢的横截面能有一个准确的认知。棒材测径仪的使用,也使得截面轮廓清晰的显示在工作人员面前。
  棒材测径仪应用于热轧圆钢的检测,各种抗干扰措施非常到位,使用寿命长,可长期稳定的工作,棒材测径仪是高精度的线径尺寸检测设备,同时可兼顾其他类型的钢材检测,是高性能的在线检测设备,为轧钢工作人员带来巨大便利的同时,也大幅度提升了钢材质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
