请教:工频电压比较器用什么型号?
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上班了,先给各位大侠拜个晚年。<br />请教个问题,我需要对PT得到的电压信号做个过零比较器,以得到电压的同步信号,输入信号电压当然是双极性的,所以常规的LM393仿佛不太适合。希望有此经验的大侠给点指点,有人推荐用LM311,总感觉这东西怪怪的,特别是5,6两个调节管脚,不知道怎么用,究竟用来调什么的?<br />谢谢
maychang 发表于 2008-2-13 16:10 | 显示全部楼层
可以用LM393
加偏置就是。<br />LM311的5、6脚精确调平衡用,如何用请参考datasheet。
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-13 16:51 | 显示全部楼层
谢谢maychang兄
LM393可以加偏置?貌似没有相应的管教啊,就输入输出和电源管脚。<br />LM311各个厂家的DATASHEET上都没有对5,6管脚做具体解释,您说精确调平衡,究竟平衡什么?<br />还有,比较器的地好象是个头疼的问题,输入的是模拟信号,输出的是数字信号,好象把数字和模拟地直接连起来了,对于数字地和模拟地分开的系统,好象不大好处理哦?<br />谢谢
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-13 18:09 | 显示全部楼层
在线等答复
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-13 23:05 | 显示全部楼层
难道大家还在过年?
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-14 10:48 | 显示全部楼层
把相应的PDF传上
还有,图片中的R1,R2究竟是调什么的?<br />急等! <br /> 相关链接:<a href='http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008214104823882.pdf'>http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008214104823882.pdf</a>
maychang 发表于 2008-2-14 11:37 | 显示全部楼层
一个一个来
1、6楼图中R1R2调节电压比较器的输入失调电压,可以使输入失调为零。<br />2、正电源电压与负电源电压并不要求绝对值相等,一个5V一个10V也是可以的。正电源用5V可能是希望LM311输出与数字电路电平兼容。6楼图中输出脚(7脚)应该有上拉电阻到正电源,图中没有画上。<br />3、LM311的“地”即输出管的发射极(1脚)最好是接数字地,注意LM311芯片并没有“地”引脚,而一个输入端(同相端还是反相端根据具体电路要求)接模拟地。<br />上述引脚号均为对8脚封装而言。<br />
杨真人 发表于 2008-2-14 14:51 | 显示全部楼层
图里说的MOS是+5V/-10V电平范围.
所以有这样的电源方式.参考图并没有问题.<br />工频,电压比较器几乎可以随便选.
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-14 14:55 | 显示全部楼层
真人的意思是连上拉电阻也不需要了?
我比较认同MAYCHANG的看法,起码得加个上拉吧?<br />还有,究竟是+10V还是-10V?输出的信号我需要给CPLD,3.3V的IO.
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-14 14:57 | 显示全部楼层
另外,如果我不想用电位器的话该怎么配置电阻?
另外,如果我不想用电位器的话该怎么配置电阻?想用两个电阻来代替电位器。<br />谢谢
shalixi 发表于 2008-2-14 15:04 | 显示全部楼层
LM393也可以双电源吧
杨真人 发表于 2008-2-14 20:42 | 显示全部楼层
道歉.是要加上拉.
是要加上拉.图里的确有误.<br />这里V-的表示方法看不惯.图中的设计工作电源是15V.此芯片的GND信号线有别于习惯中的GND电源线概念.也就是说这个GND脚不是芯片内部电路所需的电源线.<br />如果V+=3.3V,则V-可以取12V.这样设计工作电源就是15.3V了.<br />平横调整端不使用时可悬空.也可接成固定电桥.
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-14 20:44 | 显示全部楼层
6楼是PHILIPS的图,现在给TI的
同样的片子,都是过零比较器,TI用的是-10V。<br />到底该怎么用?
maychang 发表于 2008-2-14 20:44 | 显示全部楼层
回11楼
这个调平衡的电位器只是在要求较高时才用。如果允许失调电压达到7.5mV,那么此电位器可以不用。
maychang 发表于 2008-2-14 20:56 | 显示全部楼层
查了一下,TI的图确实如此
搞不清楚是怎么回事了。
shalixi 发表于 2008-2-14 21:21 | 显示全部楼层
国半的又是一个样
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-14 22:43 | 显示全部楼层
但是几个公司的芯片内部结构都是一样的
所以肯定有对的,有错的。
 楼主| 小研究 发表于 2008-2-15 15:16 | 显示全部楼层
-10应该是对的
TI和国半的都是-10V<br />但是这样的话输出的MOS逻辑低电平是多少呢?别是-10吧?
赤铸 发表于 2008-2-17 17:29 | 显示全部楼层
LM311的模拟部分和数字部分是独立的
两边的“地”可以不同,当然也可以连在一起<br />第一个图的“10V”肯定是“-10V”,所以前两个图完全相同<br /><br />输出经电阻接地,并不是“下拉”,而是“上拉”,上拉到地,因为这两个图输出的低电平是&nbsp;-10V,高电平是&nbsp;0V!图中的“MOS&nbsp;逻辑”有可能是&nbsp;PMOS&nbsp;负电平逻辑,不可能是“CMOS”逻辑电平<br />
赤铸 发表于 2008-2-17 17:37 | 显示全部楼层
双极性信号的处理方法有多种
1.&nbsp;最基础的办法:采用双电源比较器。这类比较器要么是有两个地,像&nbsp;LM311,要么是“正负电源+地”,像&nbsp;MAX913<br /><br />2.&nbsp;有时更省事的办法:采用输入包含地的单电源比较器,同相端接地,输入信号与参考信号(负极性)在反相端叠加(对信号源阻抗有要求)<br />
