[资料工具] 【转载】Jlink&STlink工具烧录读取hex&bin
 楼主| LM莫 发表于 2019-2-27 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jlink和STlink等工具非常好用,对调试程序程序来说简直就是爽到爆,而有些时候则需读出flash等操作。下面这篇**便介绍如何从flash中读取数据。主要针对STM32介绍Jlink相关操作。其中读取可以用很多软件,在这里介绍用SEGGER官方自带的Jlink软件,在这里多说几句,感觉官方自带的才是真正操作flash的。
前提条件是已经安装完JLINK工具,内置驱动,安装完后便可进行下一步。
以下介绍hex,bin的烧写和读出hex、bin。
 楼主| LM莫 发表于 2019-2-27 19:01 | 显示全部楼层
1、打开已经安装好的JFlash,默认安装目录在C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V490中,出现的提示框可以直接关掉,或者选第三个,创建一个新工程
2、然后单击options>project settings,弹出设置窗口中前三个都要设置,第一个设置如下
 楼主| LM莫 发表于 2019-2-27 19:02 | 显示全部楼层
3、第二个选择JTAG、SWD等,STM芯片SWD,然后是频率,多少都可以,频率越高越快,越不稳定,但是官方敢放出来,那就证明人家已经测试过很多次了
4、选择对应的CPU,选择芯片对应的device
 楼主| LM莫 发表于 2019-2-27 19:03 | 显示全部楼层
5、点击target->connect,等待下方提示链接成功
6、读取flash,选择target->read back,共有三种,前两种效果一样,第三种是选择读取那个地址中的。我们直接选择读取全部
7、已经读取出来,可选择file->save date file,这是便可选择要以什么合适存储。
其中便可选择hex  bin,hex存储的话里面会包含起始信息,在烧写时不必选择起始地址。bin的话需要原则起始地址。
8、烧写hex,bin,连接后file->open file,如果打开hex文件,则target->program便可直接烧写。如果打开bin文件则target->program后需要填写起始地址。
