镜面对称和宇称
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前,提到了“极矢量”和“轴矢量”,尚未给出相应的论述。下面将给个基本的简述。
谈论极矢量和轴矢量,必须先知道所谓的对称性概念。对称性有转动对称镜面对称宇称。转动对称不涉及到极矢量和轴矢量,所以在此仅论及镜面对称和宇称。
下面给个图,其中就图示了镜面对称和宇称。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
图示
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:12 | 显示全部楼层
镜面对称和宇称首先从位矢定义,然后推及其它矢量。下面先看第一类矢量。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
极矢量
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:14 | 显示全部楼层
由上述可见,位矢速度加速度等都具有类似的镜像和宇称特性。
下面再看另一类矢量,以角速度为例。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
轴矢量
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:17 | 显示全部楼层
由上述可见,角速度的镜像和宇称与之前的那一类矢量不同,其自有相应的特性。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:20 | 显示全部楼层
《电磁学》中有两个基本的矢量——电场强度磁感应强度,感兴趣的可以自己分析其属性。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-2 18:25 | 显示全部楼层
宇称”这个词对中国人来说,应该比较熟悉,其也是物理学中的基本概念之一。
由上面分析可知,宇称下,极矢量反向,而轴矢量不变。由此可以非常容易地得知
1)极矢量叉乘极矢量是个轴矢量
2)极矢量叉乘轴矢量是个极矢量
3)轴矢量叉乘轴矢量是个轴矢量
HWM
1231
HWM
1231
